电气短路的原因有:(1)安装和检修中的接线和操作错误,可能引起短路。(2)电气设备或线路发生绝缘老化、变质。(3)由于外壳防护等级不够,导电性粉尘进入电气设备 内部d(4)因防范措施不到位,小动物、真菌及其他植物也可能 导致短路。(5)由于雷击等过电压、操作过电压的作用,电气设备的 绝缘遭到击穿而短路。(6)室外架空线的线路松弛,大风作用下碰撞。线路安装过低与各种运输物品或金属物品相碰造成 短路。
工厂供电系统要求正常地不间断地对用电负荷供电,以保证工厂生产和生活的正常进行。然而由于各种原因,也难免出现故障,而使系统的正常运行遭到破坏。系统中最常见的故障就是短路。短路就是指不同电位的导电部分包括导电部分对地之间的低阻性短接。造成短路的原因主要有∶ 1)电气设备绝缘损坏。这可能是由于设备长期运行、绝缘自然老化造成的;也可能是设备本身质量低劣、绝缘强度不够而被正常电压击穿;或者设备质量合格、绝缘合乎要求而被过电压(包括雷电过电压)击穿;或者是设备绝缘受到外力损伤而造成短路。 2)有关人员误操作。这种情况大多是操作人员违反安全操作规程而发生的,例如带负荷拉闸(即带负荷断开隔离开关),或者误将低电压设备接入较高电压的电路中而造成击穿短路。 3)鸟兽为害事故。鸟兽(包括蛇、鼠等)跨越在裸露的带电导体之间或带电导体与接地物体之间,或者咬坏设备和导线电缆的绝缘,从而导致短路。
