mos焊管机空载电流大工作时有1.5A!
 收到请回答
大佬们这个mos焊管机空载电流大工作时有1.5A!变压器插头也拔了,只剩上面驱动板,仍然功耗大,换主控板也一样,什么原因,难道场效应有漏电?
空载状态正常情况下散热片温度不高,有问题就会烫手。如果烫手,也要检测是场管问题还是控制场管的电路出问题,可以直接换同型号场管试。
1.5A!变压器插头也拔了,只剩上面驱动板,正常情况下散热片温度不高,有问题就会烫手。如果烫手,也要检测是场管问题还是控制场管。
出现这种情况的话,我个人认为可能是由于控制电缆这部分出现损坏或者也可能是由于焊接电源出现故障导致的,建议你最好检查一下控制电缆并且要定期地检查内部元件。
当每个MOS管电流达到1.5A时,LM324开始提供关断信号,关断信号传至MOS控制极,MOS管真正关闭的那点极小的延时,器件的响应时间和有关电容器的充放电时间,实际电流值已经不是1.5A了。
题主,我觉得可能是由于控制电缆出现损坏,建议楼主定期检查一下控制电缆内部元件。也要检测一下是场管的问题,还是控制场管的问题。
焊管机出现故障电弧不稳可能为输入输出电缆接触不良,输出电缆卷叠、弯曲过度;或者控制电缆断线或接触不良,控制面板原件损坏。
我的想法是检测是场管问题还是控制场管的电路出问题,可以直接换同型号场管试。
出现这种情况,可能是由于控制电缆这部分出现损坏或者也有可能是由于焊接电源出现故障导致的,建议最好检查一下控制电缆并且要定期地检查内部元件。
