2路是互斥的,同时只有一组接入,通过MCU控制,VCC连在一起是为了方便把开通和关断MOS放在低边方便控制。
利用运放LM324DR的两路输入分别检测两个电池的电压,只是把电池的+接在一起,然后测量时出现以下现象,电源1接入12V,不接电源2,ING_ADC和PV_ADC都有输出,只是PV_ADC这里测得的电压比ING_ADC这里的电压低一点点,换算出来就是电源2比电源1低0.5V左右(实际用万用表测VCC和PV-之间实际是有11.5V,取掉电阻R71电压消失了,把R56,62,68,71换成1M依然有这种情况,不过测得的电压变低了一些)。反过来只接电源2也是一样,ING_ADC也有输出,换算出来的电压电源1比电源2低0.5V,本来是想利用2路来测试电池是否接入的,现在无法实现这个功能,请问这是什么原因,怎么解决?
