大佬们看看这样接1P+N漏电保护器是否会跳闸?? ...
 收到请回答
三相电L1\L2\L3(三根不同的火线)经过3P开关进来,零线没有接入开关。
①、②、③的负载接在1P+N的漏电保护器上,接的是L3火线;
④的负载火线接L2接在1P开关上,但是零线与1P+N的零线公用;
⑤的负载火线接L1接在1P开关上,但是零线与1P+N的零线公用;
有人说1P+N的保护原理是进入1P火线的电流与经过N零线返回的电流相等时,这样什么总磁场为零,就不会跳闸,如果进入与返回的电流不相等,则会跳闸;
那如何修改,是不是将④⑤负载的IP换成1P+N。
图中漏电保护器相线取自L3零线取自进线零是正确的,但漏电保护器下口相线与零线必须是一个独立的小系统才能保障漏电保护器的正常工作。图中漏电保护器下口线中的零线接入了L1、L2相线电器的零线就破坏了这个小系统的独立性,当L1和L2上的电器工作时漏电保护器就会跳闸。纠正的办法是将与L1和L2相连电气的零线直接与进线零线相连(接电气箱的工作零排)
会,跳闸原理通过手动或自动控制或者通过保护装置将断路器断开,在有漏电保护器的情况下,短路了,会自动跳闸,保护电源。
不仅仅是跳的问题哦!线路接的有问题,正常L1 L2 的零线应该直接接到漏保上端N线上。
跳闸原理通过手动或自动控制或者通过保护装置将断路器断开,在有漏电保护器的情况,漏电保护器相线取自L3零线取自进线零是正确的,但漏电保护器下口相线与零线必须是一个独立。
我觉得1P+N的漏电保护器,可先找到带有N标志的端子与零线连接,另一条与火线连接。漏电保护器具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路。
个人认为,不仅是跳闸的原理,建议楼主在漏电保护器相线取自L3零线取自进线零是正确的,跳闸是自动控制通过保护器将断路器断开。
你可以考虑通过手动和自动控制来将保护装置的反应器进行状态,这样再有漏电保护器的情况下,它就会自动取进线灵。漏电保护器插口,相线与流线必须是一个相互独立的状态,这样才可以有一个安全稳定的工作节奏。
当L1和L2上 的电器工作时漏电保护器就会跳闸。纠正的办法是 将与L1和L2相连电气的零线直接与进线零线相连
