问题棘手,大侠救命!求教:这个定温加热的怎么接线?...
 呼叫老马
问题棘手,大侠救命!求教:这个定温加热的怎么接线?如图,开始接的1-2,后来又接的1-P,但加热效果都不明显,怎么回事?昨天接的热电偶已接好,感谢指点!
可以试试零线接加热管一端,另一端通过连线接到温控器的一端,温控器另一端接火线即可。
如果你使用的是热电偶的传感器,那么你就接1和2两个端子,1负2正,如果你接的是热电阻的话,那么一般红色的一端接在3号端子上,其余两个接在1和2上。
热电偶的传感器,那么你就接1和2两个端子,1负2正,零线接加热管一端,另一端通过连线接到温控器的一端,温控器另一端接火线即可。
可以将温控器的一端去连接火线,另一端去连接零线。如果接的是热电阻的话,红色的一端可以接到3号端子上,另外的两个可以分别接到1和2上就可以了。
电加热器利用金属在交变磁场中产生涡流而使本身发热吸收,是电能转换成光能。并通过自动定时器来控制电路的通断现象。
考虑到具体的运动情况,可以尝试将温控器的一端去连接火线,另外一端连接连线,这样的话,如果热电阻可以尝试将另外一端进一个响应的连接,是整体结构达到一个安全稳定的状态,然后发展到一个长期的运行。
