有点懵圈,求教大神:这个中间继电器该怎么接线?把外...
 无雨歌
有点懵圈,求教大神:这个中间继电器该怎么接线?把外壳取下来,看内部的线,14是正极,应该接火线,13负极,接零线。然后1和4是常闭触点,5和8是常开触点,9和12是干嘛的?要把接近开关、中间继电器、气动电磁阀连接起来。网查说将火线接接近开关的一端,另一端接中间继电器的线圈,中间继电器线圈另一端接零线。然后将火线接中间继电器的常闭点,常闭点另外一端接交流接触器的线圈,线圈的另一端接零线。接近开关最好选两线常开的,常闭的需要取反。没有交流接触器,这样接对吗?到底应该怎样接?感谢赐教!
在继电器底座上有指示,有箭头的方向就是控制方向,没有箭头的方向就是线圈方向。
只需要控制火线就行了,零线直接接。。。而且,12和4是NC点(常闭),12和8是no点(常开)。。。根据你的需要来控制。如果是接近开关到位,气阀动作,就需要接常开点。反之用常闭点。
看图可知,9、1为常闭。9、5为常开。13与14为线圈的两根引出线,线圈电压为交流220V,倒是不用分正负极,若是直流电压则分正负极。线圈得电,触点才能动作,常闭断开,常开闭合。可用接近开关的触点控制继电器的线圈。
中间继电器该怎么接线 9和12是 要把接近开关、中间继电器、气动电磁阀连接起来。线圈得电,触点才能动作,常闭断开,常开闭合。
个人认为,只要控制火线就可以了,中间继电器气动电磁阀连接起来,可用接近开关的触点控制继电器的线圈。
个人感觉还是要额外关注一下火箭的状况的,考虑到中间继电器气动电磁阀的连接状况,可以尝试使用接近开关的触点来对继电器的线圈进行一个控制,最终可能会达到一个压强,稳定的状况是整体结构也会更加稳定。
