哪位前辈高人给破个案?图中,2p漏电和1201接触...
 谢主龙恩
哪位前辈高人给破个案?图中,2p漏电和1201接触器,有一台机这2个配件是挨着的。装机调试,隔一段时间漏电会跳闸,检查并紧固了所有的接线,试机,照样如此。怀疑接触器触点接触不良,新换一个后正常。送到客户手中,一个月后又出现同样情况!后面的机就如图这样安装,再没出现此情况了。感谢解惑!
首先要检查接触器的接线柱与导线之间的连接是否松动,是否产生虚接现象,而造成的电路的短路保护与过载保护,防止电路故障。
看看是不是接线的原因,漏保上口接电源,下口接线进接触器上口,接触器下口接负载电动机。
我认为可能是线路接触不良,跳火,动触点弹簧调节不当,退闸力过大,应调正,也会造成迅速跳闸原因,用电设备电流过度超越接触点容量。
个人认为可能是线路接触不良导致,漏保上口接电源,下口接线进接触器上口,检查下接触器的接线柱与导线之间是否松动。
个人认为可能是路线接触不良导致路宝伤口接电源,用电设备电量过超度越超接触点容量。
建议可以检查一下线路是否接触不良,接线柱机械和导线之间的连接是否发生了松动,如果发生虚接的话,建议要立即对线路进行一个调整,防止其发生安全事故。
