小鱼干 这要取决于你要干什么了。像我们搞控制的,一般DSP的工作电压是3.3V的,你可以花几十块钱买个5V电源,这样就把AC220V交流电变为DC5V直流电,再通过电源转换芯片转换成3.3V的,或者其他的电压等级,5V,12V。。。 其实你可以直接买AC220V交流电变为DC3V直流电的电源,几十块钱,很便宜的,它就是先通过变压器降压,降到20V左右再整流成3V的。
海瑶 这要取决于你要干什么了。像我们搞控制的,一般DSP的工作电压是3.3V的,你可以花几十块钱买个5V电源,这样就把AC220V交流电变为DC5V直流电,再通过电源转换芯片转换成3.3V的,或者其他的电压等级,5V,12V。。。 其实你可以直接买AC220V交流电变为DC3V直流电的电源,几十块钱,很便宜的,它就是先通过变压器降压,降到20V左右再整流成3V的。
肇平科技 个人认为这种量出来的还是问题不大的,可以尝试对它的压降进行一些调节,达到一个比较合适的范围,另外的话也要考虑到整体线路电阻值的情况,使整体电路阻值达到安全的范围,必要的话可以尝试串联一个电阻来增加它的阻值。
