恳请专家高手指教一下这个电路问题!一个24V经过转...
 无雨歌
恳请专家高手指教一下这个电路问题!一个24V经过转换开关接通一个电磁阀,只画出来一部分电路。电气工程师测量出来的电压如下:AB之间断开时,测量AB之间的电压时15.3V, B对GND的电压时9.1V。请问这正常吗?电磁阀的内阻一般有多大? 我们是很小的一个电磁阀; 切换开关断开时,我测量AB的电压应该是24V才对,但老电工说不是。我认为问题是AB之间的切换开关虽然断开,但是AB之间的绝缘电阻不够大,导致在断开时24V流进A,B,电磁阀,GND; 这时拿万用表去量B端电压有9V; 问题的根源在于切换开关绝缘电阻不够大;但电气工程师不同意我的上述观点。拜请各位指教点拨!
电磁阀电流较大,接近开关恐怕带不动,还需要个24V的接触器,你的接近开关是几线制的,两线还是三线。
24V经过转换开关接通一个电磁阀 测量 AB 之间的电压时15.3V, B 对 GND 的电压时9.1V,这个是正常的,一般来说,24v是工作电压,不是实际电压。
我觉得电磁阀线圈工作正常,但无法补水,在水压正常能手动补水的情况下,多数是电磁阀经常过热造成电磁阀阀芯结垢卡死打不开。
24v电磁阀线圈的阻值大概在20欧姆至200欧左右。不同厂商不同型号阻值也不一定相同,如果测量阻值不在这些范围,线圈可能就有问题了。
个人认为,电磁阀线圈工作正常,如果测量阻值不在这些范围,可能是线圈出现问题,建议楼主在水压正常时候手动补水。
这个按照经验值来看一般3千欧到5千欧左右,进水电磁阀的的进水口处一般几乎设有金属过滤网,看线圈电阻了
