厂里的一台挤压机坏了,故障现象是速度不稳定,时快时...
 鷙燾
厂里的一台挤压机坏了,故障现象是速度不稳定,时快时慢,也没规律,有时候一两个小时没出现,有时候连续出现好几次,在各段调速位置都有发现。
领导没有检查出来是什么原因导致,所以通知设备厂家,今天安排了两个工程师过来。来到现场问清楚具体情况,开始检查,一个师傅怀疑是电位器问题,就把电位器全部换新的,故障依然存在。
另一个师傅又说可能是恒速板有问题了?  就回去设备厂拿了一块新的过来,换上去还是不行。然后用电脑打开PLC查看程序,这里改一下,那里编两步,再开机试试,故障现象还是偶尔会出现。最后把柱塞泵的比例电磁铁换新的,装好开机。大概等了有半个多小时没问题,中午时间到,两工程师说回去吃饭了,先开着看看效果怎样?如果还有问题再通知他们。
就在他们刚走20分钟左右,问题又来了,故障没排除,速度还是不稳定,偶尔出现几次。
这就难搞了,到底是什么原因呢?两个工程师都没找到问题?自己生产的设备出现故障,可是连故障点都没找出来?  怎么解决?
