回路图7-5是采用手动操作的断路器控制和信号回路的原理图。 合闸时,推上操动机构手柄使断路器合闸。这时断路器的辅助触点QF3-4闭合,红灯RD亮,指示断路器 QF已经合闸。由于有限流电阻R,跳闸线圈YR虽有电流通过,但电流很小,不会动作。红灯RD亮,还表示跳闸线圈YR回路及控制回路的熔断器FU1、FU2是完好的,即红灯RD同时起着监视跳闸回路完好性的作用。分闸时,扳下操动机构手柄使断路器分闸。这时断路器的辅助触点QF3-4断开,切断跳闸回路,同时辅助触点OF1-2闭合,绿灯GN亮,指示断路器QF已经分闸。绿灯GN亮,还表示控制回路的熔断器FU1、FU2是完好的,即绿灯GN同时起着监视控制回路完好性的作用。 在正常操作断路器分、合闸时,由于操动机构辅助触点QM与断路器的辅助触点QF5-6是同时切换的,总是一开一合,所以事故信号回路总是不通的,因而不会错误地发出事故信号。 当一次电路发生短路故障时,继电保护装置动作,其出口继电器KM的触点闭合,接通跳闸线圈YR的回路(触点QF3-4原已闭合),使断路器QF 跳闸。随后触点QF3-4断开,使红灯RD灭,并切断YR的跳闸电源。与此同时,触点QF1-2闭合,使绿灯GN亮。这时操动机构的操作手柄虽然仍在合闸位置,但其黄色指示牌掉下,表示断路器已自动跳闸。同时事故信号回路接通,发出声响和灯光信号。此事故信号回路正是按“不对应原理”来接线的:由于操动机构仍在合闸位置,其辅助触点QM闭合,而断路器因已跳闸,其辅助触点QF5-6也返回闭合,因此事故信号回路接通。当值班员得知事故跳闸信号后,可将操作手柄扳下至分闸位置,这时黄色指示牌随之返回,事故信号也随之解除。 控制回路中分别与指示灯GN和RD串联的电阻R,和R2,主要用来防止指示灯的灯座短路时造成控制回路短路或断路器误跳闸。
