不是高手搞不定,求教关于阳极阳化(电镀)整流机的难...
 谢主龙恩
不是高手搞不定,求教关于阳极阳化(电镀)整流机的难题!这是台湾的整流机,没有资料和图纸,此机分手动和自动,手动是通过转动电位器来控制输出电流,自动是通过HMI和PLC来控制电流。现在整流机不稳定,经常会烧坏产品,电流也不好控制,求教:该如何去校准它?感激不尽!
或者需要其他的限制条件才能使Q为1。如果程序简单到你可以直接用HMI控制Q为1,估计PLC基本可以不用了,你直接用物理继电器或接触器就可以。
可能会二极管短路,其后果是二极管内部击穿短路, 变为导体,磁电机工作时整流器没有直流输出,从而不能向用电设备供电和向蓄电池充电。
在工作过程中,电流输出突然中断,工作指示及电压和电流表显示正常时。可能是电源与电镀槽之间的接线出现问题所致,检查电源与槽子之间的接线并及时连接好。
考虑到二极管短路的情况,如果导致了二极管内部击穿短路的话,那么就可能会使该元件变为导体,这样的话在磁电机工作过程中整流器就没有了直流输出导致后面出现一系列的问题,建议你及时更换短路的二极管。
可以通过万用表进行检测,将万用表调制电阻档,如果得出的数据正好是整流器的阻值,那么就说明该整流器是好的。
可能会二极管短路,其后果是二极管内部击穿短路,变为导体,磁电机工作时整流器没有直流输出,从而不能向用电设备供电和向蓄电池充电。
