和老师傅发生分歧,求搞事解惑!3相电表加装互感器,...
 谢主龙恩
和老师傅发生分歧,求搞事解惑!3相电表加装互感器,自认为从p1 p2引2跟线到电表1,3单独从L1引跟火到电表2。老师傅讲从L1引跟火到p1到电表1,2。p2接电表3,这样接可以省3根线,并且公司的电表都是这样接。老师傅说我讲的这种接法电表的3个指示灯都不亮。我这样接互感器全部带电是不是测电有误差?拜请不吝赐教!
可能是中性点的有效接地系统异常,三相电压明显不平衡。主要表现为其中一相电压减少,其他两相电压出现生成情况。
A相电流互感器,从哪个电流互感器穿心就是哪相的。s1端,接电表1号接线柱,s2端,接电表3号接线柱。
我认为只要互感器和电表合格,二次回路阻抗满足要求就可以保证计量是准确的,测电是没有问题的。
个人感觉的话还是需要互感器和电表进行一个合格的检查的,如果说二次回路的阻抗要求是可以保证计量准确的话,那么对于特点就是没有什么大的问题可以考虑进行接下来的测量,B是整体的方案,有一个较为合适的调整和整体结构有,一个安全稳定的状况。
二次回路阻抗是可以保证计量是准确的,并且A相是电流互感器。互感器和电表直接可以进行一个合格的检查。如果一相电压减小,但是其他两相电压出现生成的情况的话,可能是由于中性点接地系统异常。
考虑到这种二次回流阻抗,可能是要保证剂量,准确的要对它的a相或电路互感器进行一个详细检查,使整体的结构达到一个较为安全状态,让方案等于长期的运行,可以获得最高的经济效益
个人感觉的话还是需要互感器和电表进行一个合格的检查的,如果说二次回路的阴抗要求是可以保证计量准确的话,那么对于特点就是没有什么大的问题可以考虑进行接下来的测量,B是整体的方案,有一个较为合适的调整和整体结构有,一个安全稳定的状况。
