家里一个开关接头有一头有问题,是一个浴室内的进出风...
 谢主龙恩
家里一个开关接头有一头有问题,是一个浴室内的进出风电机,是单向的,可以进风,也可以排风,是通过双向头的开关来控制,拨到上面进风,拨到下面排风。后来测量发现拨到上面二个端子不通,拨到下面的二个端子是通的,所以现在不进风,于是将这上面的一根线拨出接在另外一个开关上。现在上电后,风机还是不进风,求教:这是为什么? 后面将这个开关按钮下面接出风的那根线,就可以正常进出风工作,这是为什么?这个是什么情况?
如果吹风机出现故障,可以按照看看是什么原因,确认接好电源; 确认开关切换到打开位置,可以闻到是否有烧焦的味道。
我认为抽风机内部电机出现故障原因可能与浴室潮湿环境有关,造成内部电容与电感元件出现短路现象,检查内部元件并及时更换。
如果是双控开关,一头全坏的话,另一头就不好,如果一头坏一侧,另一个还能控制。
如果是双控开关的情况下,是需要在整体的结构进行一个分析的,如果一头全坏的话,那么另一头肯定是不好的,如果一头坏一侧,那么在另外一个那边可能还是可以控制一些的,当然具体情况也要根据实际的需求以及破坏的程度来进行详细的检查。
我认为可能是电路中的电感元件出现短路故障,建议楼主重新更换电感元件,避免线路运行出现问题。
个人认为电机出现故障可能与浴室潮湿环境有关,建议楼主检查电源,看看是否存在烧焦的现象,检查内部原件并及时更换。
你将上面的一根线拨出接在另外一个开关上时,可能由于线路连接不正确或新的开关存在问题,导致电路仍然无法闭合,风机仍然无法工作。 而后来将开关按钮下面接出风的那根线改动后,可能无意中形成了正确的电路连接,使得风机能够正常工作。
