这种电焊机空载电流7a!插电空载都1500w左右!...
 收到请回答
这种电焊机空载电流7a!插电空载都1500w左右!机器空载有个嗡嗡的响声!厂里有个铝包的空载一点声音都没有!是不是短路了或者坏了!使用没问题3.2焊条电焊呼呼的!
有两个可能:1)硅钢片叠厚不够,造成空载电流大。2)硅钢片没有固定好,造成通电后的振动大。
那就是电路有震荡。一般说,在开关电源中的放大器上加R,C负反馈,可消除震荡。
肯定是电源里有接触不良的地方,当你CPU高负荷的时候,电源也会高负荷,热量也就会上升,热量上升后可能某些金属丝或是金属物会比低温时稍软一点
通常焊机后面板的散热高速风扇老化,会引起焊机嗡嗡做响较大噪音。重点检查焊机风扇,关闭焊机用手指拨动风扇,检查是否运转灵活。必要时更换同型号新风扇解决问题。
