接触器冒烟,问题出在哪?公司之前一个设备接触器CJ...
 王为昌
接触器冒烟,问题出在哪?公司之前一个设备接触器CJX2-0910坏了。更换了一个型号一样的,上电启动 3~380V 2.2KW的电机,运行几秒后就开始冒烟烧了,请问:下这是什么问题?后附更换后的接触器图片,不明白上面的32~36V是何意思?感谢点拨!
32A是热稳定电流,2秒内能承受通过最大的电流 660V是工作电压,对应的额定电流 是12A
可能是负载过大,过重造成负荷过重,接触间的触点有杂污需打摸清理,或者接触器使用老化。
接触器CJX2-0910 更换了一个型号一样的,上电启动3~380V2.2KW的电机,运行几秒后就开始冒烟烧了2秒内能承受通过最大的电流,瞬时电压过大导致的。
接触器出现故障原因若为内部可能为电流电压过大,造成内部原件的击穿与烧毁。或者可能是外部接线柱与导线之间产生虚接现象。
我觉得这个应该是负载过大导致,内部可能是电流电压过大,也有可能是外部接线柱与导线之间产生虚接的现象。
接触器出现故障的话,可能是因为内部的电路电压过大了,可以考虑对整体结构的电流电压进行一个检查,并且也要及时更换老化的电路,使整体的机构更加的安全稳定。这样最终得到的电路不仅可以有效的进行加工,也可以使整体的经济效益更高。
可以考虑对整体结构的电流电压进行一个 检查,并且也要及时更换老化的电路,使整体的机 构更加的安全稳定
