大神给瞅瞅新买来的ABB电容感觉像假的?请判别下有...
 王为昌
大神给瞅瞅新买来的ABB电容感觉像假的?请判别下有没有类似的打开?看看电力电容应该是油浸或者环氧树脂方式吧?这个像锯末的东西和有用?最后就是ABB电力电容如何辨别真伪?感激不尽!
这种好像是有防伪码的,批量性风机或者保险,防伪码张贴在发货外包装箱上。可以检查一下,有没有防伪码。
新买来的 ABB 电容 电力电容 是油浸包裹的,另一方面可以让厂家给你出示代理的权限,或者直接到大一点的经销商处购买。
我认为电容可能长期处于过压状态,电容器端子螺丝没有紧固好,以至在长期过热运行后,端子产生热量达到隔绝子和导线绝缘受损。
这个有一个很简单的辨别固态和电解电容的方法,看顶部是否有X状或K状的防爆纹,一般有就是电解电容,没有就是仿冒的
我认为在弹簧卡扣和灯架表面,正品是有灰色氧化膜的螺孔,真品做工精细,有合格证和纹路,正品还有圈状的纹路。
个人感觉的话可以考虑一下,看看它的顶部是否有x状或k状的防爆纹,一般的话有这个就是一个电解的电容,没有的话就是一个防帽的,这种方式还是比较容易鉴别类似的状况,防止大家吃亏,上当的可以有效的保证整体方案的安全稳定。
题主,我觉得电容可能长期处于过压的状态,楼主可以看顶部是否有x状防爆纹,正品是有灰色氧化膜的螺孔,真品做工精细。
