设备总开关跳闸,找出的传感器却没有任何问题!这是为什么?求解!!
 阿御
我厂在生产中总开关跳电,导致远程站控制的所有传感器没有24V电源造成生产停机。由于空气开关下口接线带着电源都是跨接上的,只能采用排除法一一个检查,找到造成总开关跳电的跨接线,根据线号和图纸上的标识找到造成现场停机的那个传感器。但是检查外观未发现线缆有任何异常,而且电缆外皮用的是耐高温的隔热套管。所以到底是什么
原因呢?大家有没有什么其他看法?
当确认非电器问题导致漏电的情况下,需要排查线路,一般的方法就是测零线和火线对地的阻值,如果任何一根线对地阻值偏小,那么就存在漏电的可能。
电路总跳闸可能是因为电线出现短路的问题,一旦电线出现短路问题,空开开关就会瞬间跳闸,以此来保护家中电器等安全。家中电路总跳闸也有可能是因为电线和电器总功率不匹配造成的。
外观看不出来的,建议利用万用表对总开关电源和回路进行测量,看是否存在短路的地方。及时排查减少不必要损失。
若配电柜中总开关容易跳闸,可能是电路中的电压瞬间过压,造成漏电保护器或热继电器的工作断电。或者检查接触器的接线柱与导线间是否有虚接现象。
如果总是出现跳闸现象,建议楼主排查电路,可能是电路中的电压瞬间过压,造成漏电保护器不能继续工作,或者是电线和电器总功率不符。
个人认为配电柜中总开关容易跳闸,可能是在电路中的电压瞬间过压导致的短路,可以尝试对整体电路进行检查,及时更换老化的电路,另外的话就是考虑漏电保护器和热继电器的工作状况。这样的话就可以排除大部分的问题了。
首先需要判断是漏电保护器还是负载电路哪个出问题,很好解决,断开漏电保护器输出端电线,只接个带线100瓦灯泡,这时漏保频繁自动断开就是漏保应更换了,如果不自动断开就判断是负载线路或用电器有故障。
首先需要判断是漏电保护器还是负载电路哪个出问题,很好解决,断开漏电保护器输出端电线,只接个带线100万灯泡,这时漏保频繁自动断开就是漏保应更换了,如果不自动断开就判断是负载线路或用电器有故障。
我的想法是一般的方法就是测零线和火线对地的阻值,如果任何一根线对地阻值偏小,那么就存在漏电的可 能。
