一位电工接的主线,你能找到几个问题?电工已被要求回家休息了!
 阿御
这是工地月薪5500一个月的电工,前几天干的接线活儿。今天被安全总监巡检发现后,直接让电工回家休息了!有谁能告诉我,问题出在哪里?
错位接头,高压电工胶带缠在第一层。外面再用防水胶带缠三层,再把电缆原胶皮缠上,再用防水胶带缠一下。
观察外观无任何问题,要看其内部的接线法,首先要保证在导线运行过程中无过热及短路现象,其次再在外部缠绕绝缘胶带。
从图中来看的话,我个人认为所存在的问题没有特别多。但是很明显的问题是错位接头,建议你将高压电工胶带缠在第一层,外面再用防水胶带缠三层之后再把电缆原胶皮缠上即可。
接头要错开,个相电要用不同颜色的电工胶带,外面没有用切下来的橡胶皮子把线全部抱起来,最外面用防水胶带包扎。
如果说这种主线它的外观没有问题的话,那么基本上是没有什么情况的,因为外观问题一般就表示着主线没有老化的现象,但是还是要注意一些电源部分以及接口部分的接触情况,防止出现短路的情况,在检查过程中要注意佩戴绝缘的设备,防止出现安全事故。
个人认为可以从图中来进行一个观察它存在问题还是不太多的,一个就是明显的问题是接头错位了,另外的话也要考虑到高压电工胶带,对于层次的缠绕,另外的话也要考虑到防水胶带缠三层之后,再将电缆原胶皮进行一个缠接。
个人认为街头要错开连接,外观问题一般就表示主线没有老化的现象,但是一定要注意接口部分的接触情况,防止出现了短路的现象。
个人认为接头要错开连接,外观问题一般就表示主线没有老化的现象,但是一定要注意接口部分的接触情况,防止出现了短路的现象。
我的想法是首先要保证在导线运行过程中无过热及短路现象,其次再在外部缠绕绝缘胶带。
