肇平科技 个人感觉这样的短路器下方紧固螺丝滑丝,可能会出现一些虚接现象,使整体电路造成短路,不仅影响生产也容易出现安全问题,在检查过程中如果出现这样的情况的话,应该及时对接线路进行更换,避免类似状况的出现。
已注销177092 考虑到短路器下方的紧固螺丝会滑丝出现了一些虚接现象的话,那么就要对整体电路进行一个检查了,因为在这样的状况下,很可能会发生短路的情况时,电路处在一个极其危险的位置,在检查过程中也要注意自身安全。
鷙燾 个人感觉这样的短路器下方紧固螺丝滑丝,可能会出现一些虚接现象,使整体电路造成短路,不仅影响生产也容易出现安全问题,在检查过程中如果出现这样的情况的话,应该及时对接线路进行更换,避免类似状况的出现。
