变频器能不能倒着使?就是原来是三百八输入二百二输出...
 阿御
变频器能不能倒着使?就是原来是三百八输入二百二输出的,现在在输出端接入二百二十伏的交流电,在原输入端输出380伏的交流电?但是变频器的使用说明书上都特别指出:严禁输入、输出端接反。"倒着"使用,算不算反接了?如果反接会发生什么大影响吗?求前辈们指点迷津!!
第一种情况下,是肯定会造成变频器损坏的; 第二种情况下,是可能会造成变频器损坏的。这里面就牵扯到一个问题:减速时间,或者是从正转到反转的间隔时间有多长?如果时间足够长的话,比方说变频器自由停机,那么,变频器的保护功能是可以完全发挥作用的,最多就是跳过载保护,如果时间非常短,一样会把变频器损坏的。 第一种情况下之所以会造成损坏,是因为电压太高,时间太短,导致变频器的模块损坏。 不知道这样讲您是否能明白
凭我有限的变频器知识,我知道变频器的工作原理是先把输入的交流电整流成直流电再经过逆变,把直流电变成可以调节频率的交流电。倘若“倒着” 使用,顺序就不对了。
额定电压为220V的电器如果接在380V的电压上,那这个电器就会烧坏。反过来,额定电压为380V的电器接在220V的电压上,这个电器有可能不能运行,因为电压不足。
肯定不能反着用,反着用,就把变频器给烧掉了,这不同于传统的只有导线等构成的变压器这类的设备。
变频器的工作原理是先把输入的交流电整流成直流电,再经过逆变,把直流电变成可调节频率的交流电。如果“倒着”使用,顺序就不对了。
变压器输入输出反接一般是不可以的,因为变压器的设计是按照它的应用参数设计的,反接会破坏它的工作状态,如:一个降压变压器,反接时,会造成激磁电流过大而烧毁。如果是一个升压变压器,反接时,会造成激磁电流不够而工作不良,无法提供足够的功率。
我的想法是额定电压为380V的电器接在220V 的电压上,这个电器有可能不能运行,因为电压不足
