喷淋机不转了手动没反应是为什么?请大佬们帮忙看看!!急
 阿御
一台喷淋机怎么也弄不转了,这是一台好像油泵一样的水泵,打压喷雾,分手动和自动,由转换开关控制手、自动,达到手动接触器改吸合,现在是手动没反应。我查了一下有电,用万用表查线路,有一根线接在了三相四线漏保的下口零线端子上,上面没接线,接触器线圈电压是220V的。想问问前辈们这个故障该怎么修?
1、水的压力不够2、喷头上部有个弹簧,可以调节弹簧的松紧来解决问题3、喷头是坏的
可能电源及电机有问题。 处理办法:用万用表检测电源是否有电输入,检查配电柜是否正常动作用万用表测量一下继电器是否有损坏,用万用表检查电机是否有烧坏现象。
1)调高电源电压 2)调换线圈 3)调换线圈 4)排除卡阻物 线圈断电
检查配电柜是否正常动作,用万用表测量一下继电器是否有损坏,再检查电机是否有烧坏现象。
可能是水箱的滤网造成了堵塞;可能是喷淋臂未正确安装所造成;可能是电机损坏了;可能是停水导致。
有可能是中间继电器有毛病,漏报有电,接触器线圈电压是220说明交流接触器没问题,检查一下中间继电器线圈吧!
有可能是中间继电器有问题,漏保有电,接触器线圈电压是220v说明交流接触器没问题,检查一下中间继电器线圈吧!
我的想法是检查配电柜是否正常动作用万用表测量一下继电器是否有损坏
