两个店各买了一个555气泵,5v升12v升压板接5...
 收到请回答
两个店各买了一个555气泵,5v升12v升压板接555气泵升不到12v在1.7v排徊,另一个555气泵只能在4.8v工作,换了好几个升压板都升不了,后来又买了个500气泵,可以升到12v,问了店家555气泵是可以到12v的,现在不知道是泵的问题还是我的问题?
①真空泵内油量不足;②气泵内空气滤清器被堵 塞;③气泵密封机件磨损导致漏油。漏气;④气泵内杂质多,气泵被堵塞;⑤气泵调节阀调节不 当。
泵的问题吧,这个自制交替使用的除了两个555气泵还需要买什么,好像还是需要两个模块。
5v升12v升压板接,气泵真空泵内油量不 气泵内空气滤清器被堵塞 气泵密封机件磨损导致漏油。漏气 杂质等。
可检查气泵内部电机是否有异响,电机启动电容是否正常,或者电机启动绕组是否正常,电机运行绕组是否正常;控制电路是否正常,电路接线是否有接触不良现象。
个人认为应该是真空泵油量不足,建议楼主检查气泵内部电机是否有响动气,气泵内空气滤清器是否出现堵塞,每次使用完就要做好清洗。
个人认为这种气泵内部电机有异响的话,可能是电机启动电容不太正常,或者说电机启动绕阻不太正常,个人认为的话在具体的运行过程中,如果它的绕组出现异常的话,也有可能会出现相应的情况,建议对这几种情况都进行详细的检查
