电气一次自动重合闸装置示例
 鷙燾
图7-13是采用DH-2型重合闸继电器的电气式一次ARD展开式原理电路图(图中仅绘出与ARD有关的部分)。该电路的控制开关SA1采用LW2型万能转换开关,其合闸(ON)和分闸(OFF)操作各有三个位置:预备分、合闸,正在分、合闸,分、合闸后。SA1两侧的箭头"→"指向就是这种操作程序。选择开关SA2采用LW2—1.1/F4—X型,只有合闸(ON)和分闸(OFF)两个位置,用来投入和解除ARD。
1.一次ARD的工作原理
系统正常运行时,控制开关SA1和选择开关SA2都扳到合闸(ON)位置,ARD投入工作。这时KAR中的电容器C经R4充电,同时指示灯HL亮,表示控制小母线WC的电压正常,电容器C处于充电状态。
当一次电路发生短路故障而使断路器QF自动跳闸时,断路器辅助触点QF1-2闭合,而控制开关SA1仍处在合闸位置,从而接通KAR的起动回路,使KAR中的时间继电器KT经它本身的常闭触点KT1-2而动作。KT动作后,其常闭触点KT1-2断开,串入电阻 R5,使KT保持动作状态。串人R5的目的,是限制通过KT线圈的电流,防止线圈过热烧毁,因为KT线圈不是按长时间接上额定电压设计的。
时间继电器KT动作后,经一定延时,其延时闭合的常开触点KT3-4闭合。这时电容器C对KAR中的中间继电器KM的电压线圈放电,使KM动作。
中间继电器KM动作后,其常闭触点KM1-2断开,使指示灯HL熄灭,表示KAR已经动作,其出口回路已经接通。合闸接触器KO由控制小母线WC经SA2、KAR中的KM3-4、KM5-6两对触点及KM的电流线圈、KS线圈、连接片XB、触点KM13-4和断路器辅助触点QF3-4而获得电源,从而使断路器 QF重合闸。
由于中间继电器KM是由电容器C放电而动作的,但C的放电时间不长,因此为了使KM能够自保持,在KAR的出口回路中串入了KM的电流线圈,借KM本身的常开触点KM3-4和KM5-6闭合使之接通,以保持KM的动作状态。在断路器 QF合闸后,其辅助触点QF3-4断开而使KM的自保持解除。
在KAR的出口回路中串联信号继电器KS,是为了记录KAR的动作,并为KAR动作发出灯光信号和声响信号。
断路器重合成功以后,所有继电器自动返回,电容器C又恢复充电。
要使ARD退出工作,可将SA2扳到分闸(OFF)位置,同时将出口回路中的连接片XB断开。
