欧陆590退火控制器维修经历描述
 等待931
没有想到,自己被一台小拉连退机差点搞到崩溃,一天一晚没有睡好觉,满脑子都是这台退火控制器的身影。
这台退火机的退火控制器品牌是欧陆icon,型号590,电流200A,主要是对铜线退火,说白了就是通过电流热效应让其变软有延长性,一般此控制器icon是用于控制直流电机icon运转的。
这台退火控制器委外维修多次,用不了多久就出现启动时打火断线。最近委外维修差不多一个半月才送回,主要是疫情以及要在厂里试用。
维修师傅说也没有发现问题,拿去现场试用几天也正常,是不是你们那台机干扰大导致的。
我也将所有电压信号线全换成屏蔽线icon,拿回来用了两天又出现此情况,无奈之下将两台机退火控制器互换。
当然参数按照本台机参数调整。虽然是同型号退火控制器,同一类型机器,但有些参数是不一样的。
调整后两台机启动不断线,但停机时有一台烧断线,有一台伸长率icon不够,虽然多次调整C6参数假值,仍然满足不了要求。
更令人懊恼的是有台机退火控制器将输入端及模拟量参数调整后居然没有电流电压输出,仔细核所调参数也没有发现问题。
于是乎熟悉核对这些带英文参数,花了几个小时,脚站僵硬了,脖子也酸痛了,手指按按键过后也火辣辣的痛,真是受罪,还没有找到原因。
时间也指向晚上22:00,只能放弃,明日白天再战。
我想是不是主控板问题?于是将库存主控板装上试用报MISSIng pulse脉冲丢失故障,然后还是将原板装回,四手指按住所有键通电恢复出厂设置,结果又报FiEldFailled报励磁icon故障,最后断电复位。
此时我已精疲力尽,领导又在催促,两台机都不能正常开机,心很烦燥,又没有人能帮我。
最后又将这两台退火控制器还回各处,然后又对照参数一一调回,其中电流环增益适当调小些,模拟电压输入校正调为0.1004,这样提高电压防止波动影响。
没有想到这样调整后就正常开机了,没有断线,伸长率也合格。
另一台机同事在调整,刚开始调整后启动断线,后来告诉我没有电流电压输出。
这台机搞定后,我对他那台机参数从头到尾对照调整,其中有几个参数不对,调整完后开机就正常了。
所以对于有些控制器不要轻易互换,即使互换调整参数不保存,如果有问题断电后就复位。
还有就是委外维修的控制器,一般参数没有改变,可以直接用,如果不行可适当调整关键参数,这就要求对参数熟悉。
要改变参数或显示全部参数密码是0X1131,改变模拟量或数字量TAG需要将COFigI/O使能。
