作为维修电工,就像医生一样,遇到电气故障,也要望、...
 电气老司机
作为维修电工,就像医生一样,遇到电气故障,也要望、闻、问、切。尤其是一些复杂的控制二次线。当你到达现场时,不要急于检查他们。
首先看有无肉眼可见的异常,如烧蚀、脱落等。然后用鼻子闻一下,看看有没有异味。如果以上两项没有发现问题,如有故意现象,请咨询岗位操作人员,如星三角降压启动回路始终处于启动阶段,无法转为运行。找出故障现象后。
