这个仪器也需要烧录程序吗?
 咬一口奶油
这是一个舵机测试仪,但是这个通电以后按一下是点动按两下才是自动模式,怎么能改动一下让这个测试仪能实现通电以后按一下开关就是自动模式?或者只保留自动模式把点动模式去掉呢?也需要烧录程序才能实现吗?希望有技术大神指点帮忙!谢谢
烧录程序时本来就不能插蓝牙,舵机这些东西。烧录好,舵机没反应是你的程序,或者接线问题。
可进行烧录程序,在其计算机上检查测试仪的相关参数是否符合标准,在进行操作时若测试仪出现故障,可及时检测并修改。
如果你用是类似于8051单片机芯片的话,必须烧录,如果你用的FPGA内建单片机的话可以通过FPGA编程软件做数据的输入输出仿真。
如果说你使用的是8051单片机芯片类型的话,那么是必须进行收入的入不进行收入它其中的代码没有改变,就无法执行你所使用的编程软件所编译出的执行状态,简单来说就是如果不烧录就无法使你的命令得到执行。
建议楼主在计算机检查测试仪的相关参数是否符合标准,如果你用的是类似于8051单片机芯片的话,必须烧录。
个人感觉还是要根据单片机芯片类型来决定,这种单面机的结构一般情况下是一个需要烧录的状态,如果不能烧录的话,那么最终他的子程序也无法有效的得到执行,可能会使整体的方案功亏一篑,无法进行工程制作。
我的想法是如果你用的FPGA 内建单片机的话可以通过FPGA编程软件做数据的输入输出仿真
