文凯 黄色线是+12V电源线``如果只有某个插口的黄色线没电`那就是对应的焊点松脱了`如果是所有的黄线都没电而红色线有电`那就要考虑电源的内部问题`大都是整流二极管过载烧了`有动手能力的话`换一个吧`否则送修`
肇平科技 个人认为的话,如果保险丝烧不坏的话,那么就会出现没有说服电压的情况,在这样的情况下建议还是先检查保险丝,如果说保险丝没有任何问题的话,那么就有可能是控制器里转化器的问题了,在进行维修或更换之后就可以差不多解决。
鷙燾 个人认为的话,如果保险丝烧不坏的话,那么就会出现没有说服电压的情况,在这样的情况下建议还是先检查保险丝,如果说保险丝没有任何问题的话,那么就有可能是控制器里转化器的问题了,在进行维修或更换之后就可以差不多解决。
