我觉得严重的电弧产生的高位,会使动静触头接触面融化后焊在一起无法分断。触头熔焊现象通常是由于触头容量过小、负载侧短路等原因造成。
疑难杂症就找大神!拜请诊断一下这个接触器的问题在哪?这个接触器所接负载电流每相8A左右,下端连有热继电器,总电源线是三相三线制 ,所处的工作环境有震动、40度左右。今年六月开始用差点的牌子一个星期换一个接触器 ,用了这个牌子三个星期换一次 。主电路在故障后及更换接触器后测量上端电压在标准范围之内, 控制电路故障后检查无明显问题,更换过全部控制电路连接线及主电路连接线 ,负载也更换过新的,但是问题仍然存在一直坏接触器。感谢赐教!
