20A的和25A的交流接触器原则上是不可以通用的,因为两个接触器的额定电流不一样。但是如果负载电流不超过20A,接触器的安装尺寸,额定电压相同,是可以通用的。
无从选择,特来求教前辈指点迷津!测量水箱液位总高度3米。进入模拟量输入模块,原来量程是0-3米液位计坏了,在用2米的液位计代替。且安装基准面已经改变。以高点为齐,现场实际1米的地方是2米液位计的最低点。王工说直接调整液位计里面的量程电位器,使PLC 显示和现场相符。黄工说不能调整,只能改PLC 内部程序量程。将4毫安对应1米,20毫安对应3米。求教:哪个对?
