肇平科技 建议楼主可以尝试打开一下电机轴承对电机的转子进行一个查看,如果存在损坏的话,那么可能会有一些比较麻烦的事,另外的话也要考虑转子和定子的间距要适当的减小一些,不然的话可能会导致涡流的增加,只要各个装配较为合适,并且转子不断调轴的话,轴承就会正常的运行。
