生产工反应抛丸机无规律统计是为什么?求大佬帮忙看看!!
 阿御
生产工反应抛丸机最近老是无规律停机,有时候一天也没事,有时候十来分钟,五六分钟,直接PLC报警,全部停机。这样下来耽误了不少生产,但是观察好几天都没有找到什么原因。就想来问问贤集的家人们有没有碰到过类似情况,求解啊!!
:因过载或电机卡滞致使该抛丸器热继电器断开或者交流接触器保护开关断开。 处理办法:查明原因,重新合闸。
可能是热继导致的,它的触点不好了,有时候振动一下就会断开,但是又立马恢复,因为停了能立马开机。
可能是因过载或电机卡滞,致使除尘风机热继电器断开或者交流接触器保护开关断开。可检查故障原因并重新合闸。
如果图中这个抛丸机突然出现无规律统计这种现象的话,我个人觉得可能是由于热继导致的。因为他的触点不是很好,经常出现振动一下就断开这种情况或者也可能是由于电机出现卡滞这种现象。
可能是报警器设置的灵敏度太高,可以设置灵敏度等级稍微低点,长按铃铛图标的按钮,可以听到响5声循环的设置灵敏度,调的灵敏度低点就好了。
个人感觉这种炮还击,如果突然出现无规律统计的话,可能是由于热剂导致的,可以尝试对她处点击应该调试,另外的话也要考虑到震动一下就蹬开的情况,是否是电机出现了卡滞等状况解决这些问题,让整体的方案得到一个更加完美的运行状态。
我觉得可能是热继导致的,报警器的设置灵敏度极高,建议楼主把灵敏度调低一点就好了,检查一下故障原因并重新合闸。
我的想法是可以设置灵敏度等级稍微低点,长按铃铛图标的按钮,可以听到响5声循环的设置灵敏度
