大佬求指教
 郭富城第一个百年
已知橙色的是脱扣线圈线,ABC三相上的AC有2根绿线,B有一根绿线是什么感应线。A相上一根饶线圈是什么线?单去除漏电跳闸功能剪那根线,
(不要说剪掉不安全,换一个新的什么,下面线路已安装漏保,只是用来做分合开关使用)
细线剪掉不过最好别剪万一出事可是要蹲几年的甚至更多时间
最好把电路板上的电源线剪了,如果只剪脱扣线圈,有漏电故障不能及时断电可能会烧电路板。
我觉得图中所示可能是A线可能是零线,在进行接线时要尤其注意下方接线柱与导线之间要固定牢固,防止产生虚接现象,造成电路中的短路。
有点拆雷的感觉了,如果不需要测试按钮,这些线都能剪了,如果需要测试按钮,就把脱扣线圈和按钮串联,然后试试按了有没有用。
换圈线吧!这个东西谁拆谁倒霉到时候领导会把所有责任推给拆的这个人.
我个人建议你最好还是把电路板上的电源线给它剪掉为好,不然很容易出现在漏电时不能及时断电造成的烧电板这种情况或者我建议你也可以更换一个新的线圈试一下。
个人感觉这种情况还是不要轻易进行拆迁,如果说不需要测试按钮的话,可以直接将这些线都剪掉,但是如果你需要他的测试按钮,那么就需要把错过线圈和按钮及一个串联,在尝试是否有效根据具体情况做出下一步的判断。
个人感觉这种情况还是换线圈比较好,如果不能实行更换的话,那么就要考虑到实际的需求了,如果不需要测试按钮的话,那么可以直接将这些线剪掉,如果是需要测试按钮的话,那么就将线圈脱扣并且和按钮进行一个串联,再进行测试。
我的想法是在进行接线时要尤其注意下方接线柱与导线之间要固定牢固。
