适配器发热严重,想diy一个散热风扇上去,在适配器...
 收到请回答
适配器发热严重,想diy一个散热风扇上去,在适配器直流输出端(测量为46v)并联一个Dc-Dc降压模块上去(DC-DC可调降压稳压模块 LM2596HVS 输入4.5-50v转3-35V LM2596H),给5v0.13a风扇供电,这种可行吗?
加装前先验算一下适配器的功率是否足够,测一下负载的电流算一下功率,耗电功率不要大于适配器的功率
应该没问题,在加装前先验算一下适配器的功率,是不是足够的,耗电功率不要大于适配器的功率。
适配器发热严重, 并联一个 Dc - Dc 降压模块上去( DC - DC 可调降压稳压模块,可以验算一下适配器的功率是否足够,测一下负载的电流算一下功率,
提醒一下,48V电源在水族应用里不是*全,尤其有小孩的情况下,48V电压漏电时,长期接触也是有危险的。 另外,适配器加风扇当然是可以,不过是否要有个控制板(含温度上下限控制)来控制风扇的启动和关闭啊?一直转,早晚完蛋啊。
建议楼主在加装之前要先验算一下适配器的功率,适配器可以加风扇来控制温度,测一下负载的电流算一下功率。
我个人觉得在适配器直流输出端并联一个人Dc-Dc降压模块的话是完全可以的,但是我建议你在装配前最好先验算一下适配器的功率看一下是否能够足够满足所需的功率。
我觉得可能移动电源容量较大, 而充电电源的功率不够, 建议用2A以上的充电器,另外,充电器质量不好也会发烫
个人认为楼主还是可以再加上之前对整体侍卫切顾虑进一个夜算的,这样可以通过加工单量控制温度,使整体温度达到一个理想的状态,让最终的结果符合预期,整体的空间结构更加的安全稳定。使他达到一个更加良好的状态。
我认为应该创造良好的散热环境,把电源适配器放置于不受阳光直射且通风的地方,不要把电源适配器放在笔记本电脑的散热出风口附近。
加装前应先验算一下适配器的功率是否足够,测一下负载的电流算一下功率,耗电功率不要大于适配器的功率
