继电器上线圈处的电压。电路中的线圈为电感器。是指导线一根一根绕起来,导线彼此互相绝缘
一个人体感应继电器开关输入电压是 220VAC 的,而一个单片机使用的是 12VDC 的电压。求教:如何操作才能将这个电路板的输入 220VAC 的电压改成 12VDC 的?图1是电路板的详细点,输入有一个大的电容和四个二极管降压成 低电压供电使用,输出是 220VAC 的继电器,但看继电器线圈是 12-30 V DC/AC 电压都行。图2是元件全图,请问,这个输入电压是否可以修改?
