求助家庭的配电箱
 一点就通01
各位大佬,家用配电箱的电路出现问题,导致下图红色开关无法合闸(柜式空调独立线路),现在能确认两点:1.空开没问题;2.绕过空开后,电器正常运转。
 该怎么解决,求助。在线等,谢谢。
正常情况下,复位按钮是和断路器外壳平行的。当复位按钮凸出后,开关就无法合闸了
可以利用排除法解决这个问题。 首先空开跳闸有几点原因: 1.过负荷 2.有漏电的用电器或者线路 3.空开机构损坏。 外进线电压过高引起的。
看看把红线拆下,能合闸吗?如果能合闸,急用的话,漏保下端火零线颠倒接
我认为家用配电箱出现问题的原因可能是电路中负载较重,造成空气开关直接跳闸或者空气开关的接线柱与导线之间产生虚接现象。
你说开关没坏 绕过开关空调可以运行 所以我猜是不是有漏电呢 你把那个r按下去 再合闸看看 如果还是跳下来 估计就是空调漏电了吧!
要么你空调漏电 要么你接头没接好 要么线路漏电 你都能换开关 你绕过开关接 说明你有动手能力 先拆了空调链接线 看看能不能合!
