一台矿用变频器,现在问题是输出三相电电压不一致 ...
 收到请回答
万用表测量的u到v是电压没问题u到w电压没问题
v到w电压测的一直比什么两相少100v现在不知道怎么回事了,能排除的都排除了!求助大神帮忙看一下提一下面板不保故障,不报故障!
当线路一相断线并单相接地时,虽引起三相电压不平衡,但接地后电压值不改变。 单相接地分为金属性接地和非金属性接地两种。
RST三项输入是什么情况测量了没,输出不平衡可能模块有问题,考虑更换不?
是出现了什么问题你要测电压,变频器出来的电压用普通万用表好像测不准。电机拆了看下输出电压平衡不平衡。
v 到 w 电压测的一直比什么两相少100v,输出不平衡可能模块有问题,考虑更换,还有一个原因就是,可能接线部分有漏电可能。
如果输出三相电电压出现不一致这种情况的话,我个人觉得你首先需要检查一下电压。然后我还认为V到W电压测的电压一直比两相少100V的话,我个人觉得可能是模板出现问题造成的。
如果说任意两相火线之间电压380V,任意一相火线与零线之间电压为220V。如果是三相电压各不相同,是用电负荷不平衡所致各相电压不一样
