运放电路问题
 酱香饼
搭了个简单同向放大放大电路,运放出来信号有干扰一样,求助是什么问题。
输入信号是2V左右,输出4V会有个脉冲,这个脉冲是怎么产生的?供电是7812 7912转的±12V
用运放,PSRR比三极管放大电路高很多,抗电源干扰好,如用运放做差分放大还可以解决信号干扰
如果你的意思是输入是2V直流,输出是脉冲信号,那是不对的。1.电源管脚加去耦电容。2.换一片op07。
通常地线与信号线之间的回路大会产生电磁干扰,空间中存在各种磁场,回路越大磁通量越大,产生干扰越大。
我认为当电源退耦不好时,各放大级的信号电流内阻上的电压降将产生互耦作用,若耦合信号与某级输入信号是同相位时,电路将产生寄生振荡。
个人感觉,如果电源耦合不好的话,将各大节的信号电流内阻上的电压进行一个,下降可能会产生互耦作用,导致愈合信号与某级的输入信号产生一些相关的影响使电路产生集成电道,影响电路运行的安全,不利于方案的长期稳定运行。
题主,我觉得地线和信号线之间的回路产生电磁干扰,各放大级的信号电流内阻止的电压将产生互耦现象。
我的想法是输出是脉冲信号,那是不对的。1.电源管脚加去轉电容或者.换片opo7。
