别搞,除非你熟悉这个电源芯片,不然别乱改来用,如果只是实验折腾随便。
网上买了个明伟电源,想改可调电源,第一次照着网上方法装好后,是正常的,0到50v可调。然后就装进盒子里盖好了,又测,输出只有最高2.5v,又拆开找了半天,看见一个电阻的一脚断开了,焊好后,一上电,彭一声爆炸了,打开看是保险管炸了,然后220的电源线的火线也炸断了。现在我检查了一下,板上没有其他的烧黑的地方,照网上方法,检查了bd1,2sc3320这几个器件,好像也是好的,然后从进电到变压器前面的线路用万用表检查了也没有火零线短路的,现在不敢上电了,请问一下该怎么搞呢?
