一个工厂老板打电话说,他们厂有个液压油站出故障了,让我过去看一下。出发到了他们厂,在老板带领下看了那台油站,老板说有一个升降台的油缸不动作,油缸检查了说没问题,他怀疑是油站出了故障。打开配电箱,里面有接触器、继电器和开关电源,继电器是直流24V的。让工人试一下油缸,有下没上,看一下电磁阀,通电的时候插头指示灯不亮,线圈没有磁力,线圈是220V的,用万用表测量没有电压。 咱们继续往上找,电磁阀线圈的电源是由继电器控制的,电源线接在了继电器的常开点上。送电试一下,继电器得电,常开点吸合,测量没有电压,判断是点坏了,断电把头拔下来,因为这个型号是4P的,有四组常开和四组常闭,咱们把控制线改在另外一组常开点上。 送电试一下,继电器得电,常开点吸合,电磁阀线圈得电,油缸上下动作都正常。干完找老板结账,老板说,就接了两根线就完事了,这钱太好挣了。
