高压隔离开关
 鷙燾
高压隔离开关(文字符号为QS)主要是用来隔离高压电源,以保证其他设备和线路的安全检修。因此其结构特点是它断开后有明显可见的断开间隙,而且断开间隙的绝缘及相间绝缘都是足够可靠的,能充分保障人身和设备的安全。但是隔离开关没有专门的灭弧装置,因此不允许带负荷操作。不过,它可用来通断一定的小电流,如励磁电流(空载电流)不超过2A的空载变压器,电容电流(空载电流)不超过5A的空载线路以及电压互感器、避雷器电路等。
高压隔离开关按安装地点,分户内和户外两大类。图4-28是GN8—10/600型户内高压隔离开关的外形结构图。图4-29是GW2—35型户外高压隔离开关的外形结构图。
户内式高压隔离开关通常采用CS6型手动操动机构进行操作,而户外式高压隔离开关则大多采用高压绝缘操作棒手工操作,也有的通过手动杠杆传动机构操作。
图4-30是CS6型手动操动机构与GN8型隔离开关配合的一种安装方式。
