Z轴报警故障!
 收到请回答
汇川伺服驱动器SV660A驱动器报警630,z轴回原点就报警了,半天也弄好,求助贤集大佬看看怎么解决!
一般是线路接触不良,关掉电源,重新连接一下,同时,z轴超限位,u轴扭曲数值也有可能发生报警。
汇川伺服驱动器630报警复位方法是:1、首先需要确定报警原因,可以通过汇川伺服驱动器630的面板或者软件界面查看报警信息,根据报警代码来判断具体原因。2、确认报警原因后,采取相应的措施来解决问题。例如,如果是过流报警,需要检查电机的负载是否过大,是否存在堵转等问题;如果是过压报警,需要检查电源电压是否正常等。3、在解决了报警原因之后,需要进行复位操作。具体方法为,在汇川伺服驱动器630的面板上或者软件界面中,找到“报警解除”或者“复位”按钮,按下该按钮即可完成报警复位操作。4、注意,在进行报警复位操作之前,需要确保已经解决了报警原因,否则报警会再次发生。
