低压配电系统接地型式指的就是低压配电系统的电源端的带电导体、电气设备的外露可导电部分的接地方式。根据国家有关规范,低压配电系统接地型式主要分为以下种:TN、TT、IT,其中TN又分为TN-S、TN-C、TN-C-S。 1.TN-S系统 低压配电系统的电源端至电气装置中的中性导体N和保护导体PE一直是分开的。 2.TN-C系统 低压配电系统的电源端至电气装置中的中性导体N和保护导体PE一直是合一的,即为PEN线。 3.TN-C-S系统 低压配电系统的电源端至电气装置的起始段中性导体N和保护导体PE是合一的,后续部分线路的中性导体N和保护导体PE是一直分开的。 4.TT系统 低压配电系统的电源端有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分直接接地,该接地点在电气上独立于电源端的接地点。 5.IT系统 低压配电系统的电源端的带电部分与地隔离不接地或有一点通过足够高的阻抗接地,电气装置的外露可导电部分单独地或集中直接接地。
