求助:图中M为变频器的散热用轴流风机(AC220V...
 王为昌
求助:图中M为变频器的散热用轴流风机(AC220V 21W),风机电源线分别接相线,PE线。拜请行家分析下有什么安全隐患?我分析,PE线不允许作为工作零线使用,有漏电所有设备外壳将带电,对吗?感谢指教!
变频器的引线与电机端子相连。如果反过来,可以随意更换两根导线。 电机的一部分,它与一般的接线相同
地线不能当作零线使用是因为家用接线的地线,正常情况下是零电位,而零线理论上是零电位。
风机电源线分别接相线, PE 线 PE 线不允许作为工作零线使用如果反过来,可以随意更换两根导线。电机的一部分,它与一般的接线相同。所以反接一下就可以了。
我认为外部环境对其变频器的影响较大,在变频器工作时,流过变频器的电流很大,变频器产生的热量也非常大,不能忽视其发热所产生的影响
建议楼主把变频器的引线和端子连接,风机电源线分别接相线,可以随意更换两根导线,在变频器工作的时候,流过变频的电流很大。
这个事这样的专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流.PE线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用保护线PE上,安全可靠.
个人认为楼主在变频器的引线和端子端进行连接的话,风机电源线是可以分别界限的,另外的话也可以尝试随意更换两个条件,这样的变工器进行工作的时候留过频的电流是非常大的,另外也要考虑到外部环境对变频器的影响,在工作过程中使它的热量有一个散开。
我认为在端子+和PR设置之间,一定不要连接,除了建议的制动电阻器选件以外的东西,绝对不要短路。
个人认为这种在变频器的引线和端子端进行连接的话,风机电源线是可以分别界限的,另外的话也可以尝试随意更换两个条件,这样的变工器进行工作的时候留过频的电流是非常大的,另外也要考虑到外部环境对变频器的影响,在工作过程中使它的热量有一个散开。
