高压柜夏天就轻瓦斯警告,万能的前辈高人请教一下是啥...
 无雨歌
高压柜夏天就轻瓦斯警告,万能的前辈高人请教一下是啥原因?还有,轻瓦斯是什么意思?感谢科普!
变电站所用变轻瓦斯动作报警有信号的原因及解决方法:1、说明变压器内部可能有故障了,需要通知检修人员查看一下;2、若只是呼吸器损坏、漏气等一些小故障,则可以允许一段时间运行,否则要紧急停运检查;3、也可能是内部击穿短路了,如果不及时处理,有可能导致主变发出重瓦斯保护信号导致跳闸事故。
变压器过热,或局部放电,加热油,产生一岁指定的气体,汇集于继电器内,达到了一定量后发信号瓦斯是因为气体成分可能为可燃气体,类似于瓦斯的成分,所以叫轻瓦斯
轻瓦斯主要反映在运行或者轻微故障时由油分解的气体上升入瓦斯继电器,气压使油面下降,继电器的开口杯随油面落下,轻瓦斯干簧触点接通发出信号,当轻瓦斯内气体过多时,可以由瓦斯继电器的气嘴将气体放出。
一般情况下,变压器轻瓦斯报警的原因有:1、是因加油或冷却系统不严密使空气进入变压器;2、是因温度下降或本体漏油致使油面低于气体继电器轻瓦斯浮筒以下;3、是变压器存在潜伏性故障产生少量气体;4、是气体继电器或二次回路故障;5、是生穿越性故障短路。
