你的哈尼- 在sink输出4-20mA信号的系统中,电流通过电容回到线圈负极,而没有通过负载R,这可能导致电容两端的电压升高。这通常是由于电容的充电过程,如果电容没有适当的放电路径,电压会持续升高,可能导致电路损坏。需要检查电路设计,确保电容有适当的放电机制
朱师傅 滤波器的作用是最大限度地减少线路中的噪声,以保持信号干净。但有时电流可能被截止,这是由于电容回路的电阻过大或者不足引起的。在这种情况下,可以尝试更换恰当的电阻,以确保信号的质量。在处理电容电路时,需要注意电容的极性,预防短路、过电压等问题。
机床磨床误差分析 电容回路中间不应该有电阻,当电流流动的时候,电容会被充电或者放电,导致电流流过电容携带的相应电压被阻碍,通过电阻衰减后将电压降低到一定程度。如果在这种情况下电阻太慢或者过大,电容将不能通过电流,并且导致电压不足,这也是峰值芯片出现问题的常见原因。如果存在这种情况,则需要更换与电容合适的外部电阻,以确保电流传递。
