三相断电后中性线带危险电压的原因是很多的,例如: (1)低压供电网络内发生一相接地故障
大家都知道,在正常情况下,三相交流电中,只有三根相导线带电、中性线N是不带电的,因此,切断电源以后,整个交流电路(相导线、中性线)均是不带电的。但在实际工作中,三根相线断电后,中性线N还可能会可能产生危险电压。有关三根相线断电后,中性线N产生危险电压,造成人身伤害事故,是有新闻报道的。 为什么三根相线断电后,中性线N还会可能产生这种危险电压?其主要原因有以下几个方面: 当低压配电系统中发生单相接地故障时 如果低压配电系统中发生单相接地故障,其故障电流将在低压配电系统中性点的接地极RB上产生电压降,使低压配电系统中性点和中性线对地电压由零升高至Ur。 当变电站10kV小电阻接地系统发生单相接地时 一般情况下变电站的系统接地、保护接地是共用共用接地装置的,如果变电站10kV系统是采用小电阻接地,当10kV系统发生单相接地故障时,其故障电流同样也将在低压配电系统中性点接地极RB上产生电压降,使低压配电系统中性点和中性线对地电压由零升高至Ur。 当低压配电线路附近发生雷击时 在雷雨天气发生雷电闪击的时候,雷电闪击点附近的低压配电线路上将会感应产生雷电过电压,该雷电过电压将沿低压配电线路进入电气装置内,也会导致低压配电系统中性线N电压升高。 因此在停电进行用电设备检修维护的时候,即使切断了低压配电系统三根相线,其中性线N仍然可能带有危险电压。
