请教一下各位师傅,我这里工地用电老是一级箱跳闸,第...
 收到请回答
请教一下各位师傅,我这里工地用电老是一级箱跳闸,第一张图是一级箱,第二张图是二级箱,三级箱是100a的漏保,现场电箱也是个100a的漏保。我这边一漏电直接一级箱就跳了,问项目部电工,就说我现场电箱坏了,要我们去换一个,换了之后还是会跳一级箱,就想问问有啥解决办法?谢谢各位师傅。
漏电问题是滚丝机有问题,就是有时其他漏电的话,也是直接跳一级箱,主要就是想解决越级跳闸的问题。
在中铁北京建设北分公司干临电也是这状况,一级柜漏电掉闸,公司管电技术员也没啥好办法。只是说漏电闸毫安一级一级弄错了,
是不是三级配电两级保护?总配用一百毫安0.2秒,开关箱三十毫安0.1秒,分配箱不要使用漏保。但是要注意保护好线路最好要么架空要么深埋七十公分,埋之前做好绝缘试验确保电线没有破损。之后就高枕无忧了。每个月做漏电测试
查漏电原因是关键,漏电动作时间要一级一级的,相当于三级箱漏电动作时间,应该是最快的就对了。
三级配电两级保护?总配用一百毫安0.2秒,开关箱三十毫安0.1秒,分配箱不要使用漏保一级柜漏电掉闸,公司管电技术员也没啥好办法。
感觉不太可能啊。。30ma 0.1秒的不跳,却跳100ma、0.2秒的。。 一级箱有个60#楼,有个湖边一带,是哪个跳?还是全跳?有没有可能对换一级箱中两个一模一样的250A开关?怀疑是不是这开关有问题。
我的想法是注意保护好线路最好要么架空要么深埋 七十公分,埋之前做好绝缘试验确保电线没有破 损
