烧开水的还是有问题,小漏电保护器不跳,大漏电保护器...
 收到请回答
烧开水的还是有问题,小漏电保护器不跳,大漏电保护器100A 这只跳,加热管是380电压,功率9千瓦,上电能烧开一次后面就大漏保就跳了,是不是这个漏保是4线的换一个没有零线的漏保会好吧?有师傅说说看?
有两种可能,一种是电梯的电源零线N没经过漏保,第二种电梯有漏电
电加热管电源线截面积不够,造成电源线过热,使得漏电保护器误动作。可以检查电源线或者更换与电加热管功率相匹配的电源线。
小漏保试验一下如果正常会跳,你那就是这段四平方线有问题了。小漏保以下的没有问题,因为你小漏保不跳,跳大漏保。
小漏电保护器不跳,大漏电保护器100A这只跳 电源线截面积不够,造成电源线过热,使得漏电保护器误动作。
小漏保试验一下如果正常会跳,你那就是这段四平方线有问题了,小漏保上电按试验按钮会跳闸吗?如果跳那也就是说小漏保以下的没有问题,因为你小漏保不跳,跳大漏保呀?
个人认为小萝卜试验一下还是比较安全的,这样如果出现了问题的话,可以及时排查,并且也可以有效预防,可能会出现的危险,使整体的结构更加安全稳定,让最终得到的方案可以长期运行,也让工作人员的安全得到保障。
在使用漏电保护器时,首先对电源的系统选择是非常重要的,所以要注意电源的中性点是否是不接地的系统,若是这种情况下,可能会造成漏电保护器故障。
我的想法是电源线截面积不够,造成电源线过热,使得漏电保护器误动作。可以检查电源线是否有无损坏
