通过IGRP路由协议实现非等值带宽的负载平衡
 辽宁辽环认证中心
路由器R1配置如下:
Router > en 进入特权模式
Router # conf t 进入全局配置模式
Router # host R1 更改路由器名
R1 (config)# int lo1 进入了loopback1口
R1 (config-if)# ip add 1.1.1.1 255.255.255.0
R1 (config-if)# ^Z 直接退之特权模式
R1 #config t
R1 (config)# int s0 配置S0口
R1 (config-if)# ip add 2.2.2.1 255.255.255.0 配置IP
R1 (config-if)# clock rate 56000 配置DCE端时钟
R1 (config-if)# no shut 启用端口
R1 (config-if)# exit
R1 (config)# router igrp 100 启用IGRP路由协议
R1 (config-router)# net 1.0.0.0.0 加入直连的网络号
R1 (config-router)# net 4.0.0.0
R1 (config-router)# net 2.0.0.0
R1 (config-router)#variance 6
R1 # debug ip icmp
路由器R2配置如下:
Router> en
Router# config t
Router (config)# host R2
R2 (config-if)# int s0
R2 (config-if)# ip add 2.2.2.2 255.255.255.0
R2 (config-if)# no shut
R2 (config-if)# exit
R2 (config)# int lo1
R2 (config-if)# ip add 4.4.4.2 255.255.255.0
R2 (config)# router igrp 100
R2 (config-router)# net 3.0.0.0
R2 (config-router)# net 4.0.0.0
R2 (config-router)# net 2.0.0.0
R2 (config-router)# variance 6
Router # debug ip icmp
1.R1 (config)# router igrp 100 这是启动igrp协议,后面的100是什么意思
2.R1 (config-router)#variance 6 这条命令是什么意思
3.R1 # debug ip icmp这条又是什么意思呢,我们上课没讲啊 迷糊
4.还有上面的10M和1.544M是两条线路的负载,是怎么看出来的,什么意思,配置里面没有啊 ,麻烦将详细点,谢谢了!
5.这个实验的成功与否怎么看呢,也就是怎么检测啊?
麻烦了!!!
